直读光谱
wccd
第1楼2016/11/05
你是什么型号的不锈钢,其含碳量多少?
m3109713
第2楼2016/11/06
有1.4828的其控样碳值是0.147,还有个440C的!碳值为1.0,不锈钢里就这两个属于碳比较高的,其他的都是0.1以下的!
第3楼2016/11/06
是什么型号的直读光谱仪,PMT和CCD的通道调节不一样。
第4楼2016/11/07
牛津的FMX52S0030的,CCD的
第5楼2016/11/07
这样说吧 就是这1.4828的控样碳值是0.147,客户要求的成分碳值是小于0.1,我们用的材料没问题,就是想问下 是不是这控样的碳值标高了?
沧海青城
第6楼2016/11/07
设备自身没问题的话,应该是完全能测准的
hsz123456
第7楼2016/11/07
你作一个类型标准化后再分析试样看结果是怎样的?
第8楼2016/11/07
今天做了全部校准。还是那样!不过这软件可以手动调通道浓度参数!但不知道什么原理
第9楼2016/11/08
大侠,CCD的光谱除了做标准化!就没有别的方法做参数的修正了么?
candy458
第10楼2016/11/08
请问你现在遇到了什么问题?一般说来不锈钢里面的C通常在0.02%到0.08%之间,少部分的会达到0.3%以上,这些成分用193.1nm这条谱线都能满足分析。如果是测不准的话不一定是通道选择问题,也可能是长时间未维护光强偏低导致数据不准/不稳。
