原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/06/19
估计是硝酸钯使用的问题,可能它不能单独使用
夕阳
第2楼2014/06/19
加入硝酸钯后的背景值是多少?楼主最好将测试结果的原件传上来。
七月
第3楼2014/06/19
加基改后灰化温度可以提高点,但你这是原来我升温程序按理说不应该是零吸收。背景正常吗?通常硝酸钯会跟硝酸镁混合做基改。
wnnzl
第4楼2014/06/20
加入硝酸钯后,重新优化灰化原子化温度
冰山
第5楼2014/06/20
加与不加硝酸钯基体改进剂,是同时测得的数据吗?一般来说是不会这样的
jack510070
第6楼2014/06/20
原子化温度1600貌似低了点,钯作基体改进剂的机理是在灰化阶段形成钯铅合金,这种合金体的蒸发温度大大提高,大多数易挥发元素都能提高到1200度以上。通常分析铅时常用硝酸钯和硝酸镁混合液作基体改进剂,详见邓勃、何华焜合著的《原子吸收光谱》。
qq250083771
第7楼2014/06/25
感觉不可能啊 是不是标液就没进去啊
huangza
第8楼2014/06/25
我们使用的硝酸钯,应该要优化温度
冰斗
第9楼2014/06/25
Pb不加基体改进剂灰化温度到700??是不是太高了啊
第10楼2014/06/25
看来楼主闪了。
