气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/11/08
请例举两个化合物输入的信息看看?
tulipylm0499
第2楼2016/11/08
就是化合物名称,cas#,RT, 分子式,质谱图。朱老师请问你要看啥信息?
第3楼2016/11/08
能把你的库发给我吗?可以搞个示范库让我看看?不影响你的保密。
第4楼2016/11/09
电脑给it人按老板要求设置成不让移动盘靠数据了 aglient也要数据和库 不然很难找到原因
第5楼2016/11/09
给老板讲一下,把小库和数据发给安捷伦以便解决问题。
第6楼2016/11/09
具体是invalid XY data.-X values must be unique.
第7楼2016/11/09
问题解决了。不明原因的。质朴出现相同的质量, 例如m/z 70 出现2次在同一个化合物。 就2 个化合物有这个问题。其他的质朴都ok
第8楼2016/11/09
按理同一化合物的同一离子不会出现两次的,应该是这个原因。找张像看看?
第9楼2016/11/09
在那个properties里面的m/z 点最右边的点点处,看到所有m/z, 点ok,如果又问题就回提示你那个m/z重复了,可以删掉那个重复的。
第10楼2016/11/09
为什么会m/z相同就不知道了
