气相色谱(GC)
wchun5270
第1楼2016/11/15
如何取舍看你实验室现有仪器条件了,50325国产气相 热解析就可以搞定,成本较低;18883最好用气质联用 热脱附;两种方法难度差不多。HJ583也是用热解析 气相FID,配置和50325TVOC要求类似,也适用于室内空气;使用甲醇中苯系物制备标准管做曲线,不需要萃取;建议还是用HJ584,操作简单,做好个人防护就行了。
xx_dxd_xx
第2楼2016/11/15
50325是强制,18883是推荐50325是住建部管,18883是环保部管哪个效益高是显而易见的FID检测器 热脱附可以的话,气质联用 热脱附肯定也可以。倒不是因为质谱一定比FID好,主要是评审的人看到仪器比较高级一般就会认为是正偏离。但是色谱柱最好要符合要求,不要用DB-624,我国的国标一般都要求测苯乙烯,但是624柱分不开苯乙烯和邻二甲苯,最好是1701或者DB-1
zyl3367898
第3楼2016/11/16
哪个标准用的多?
SSmartian
第4楼2016/11/16
HJ 584并不是 18883的指定方法,能够以18883的名义出报告么?另外我看了一下11737,上面关于标曲部分是不是写错了,标曲的工作浓度为0.005ug/ml,0.01ug/ml,0.05ug/ml,0.2ug/ml,是不是太低了,而且还要求以ug/ul为横坐标,精密度要求中对样品的浓度要求还是几十呢,检出限也只有0.25ug/ml,这是什么情况?
第5楼2016/11/16
50325应该用的更多些
kevin01
第6楼2016/11/17
替换设备、方法基本不可能通过。
雨木霖
第7楼2016/11/17
GB/T 18883,和50325一起做。一起申请。
forth
第8楼2016/11/17
最近听说GB50325是工程验收前做,给验收提供数据的,一般装修后测室内空气应该用GBT18883
第9楼2016/11/18
所以我们就没用过这个方法,HJ584曲线最低点不过才0.5ug/m3
第10楼2016/11/18
你可以用HJ583,这是替换GB14677的
