气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2016/11/15
柱子里有残留,老化柱子。
yifan1117
第2楼2016/11/16
老化柱子,或者进几针其他溶剂冲洗一下。
第3楼2016/11/16
进同一样品,峰越来越大,说明色谱柱或进样口污染。老化色谱柱或换新的衬管。
安平
第4楼2016/11/16
顶空还是直接进样?
第5楼2016/11/20
问题解决了吗?反馈有积分奖励。
m3144249
第6楼2016/11/20
顶空的,也老化过柱子,没有改善。
第7楼2016/11/20
老化过了,没有改善。如果是衬管有问题,可是为什么做其他样就不会出现这种状况。
第8楼2016/12/04
换干净的衬管来做,有时衬管对某种物质会有吸附,不同物质吸附力不同。
