请问离子色谱用的玻璃仪器用什么酸洗液?
  • sylvia-shi
    2016/11/21
离子色谱(IC)
  • 玻璃仪器用什么酸来浸泡?硝酸还是什么?谢谢各位。
  • 回头无涯
    第1楼2016/11/21
    离子色谱的样品主要用去离子水冲洗就可以了。
    用酸泡主要是针对无机样品,去除重金属离子附着再容器表面。
  • Mr.Du
    第2楼2016/12/13
    建议不要用酸清洗。
    我们首先用超纯水清洗两遍,然后装满水 超声波高功率清洗一小时左右
    这时候水都已经热乎了
    拿出来再用超纯水清洗两遍 甩净 烘箱105度烘干
  • m3110746
    第3楼2016/12/13
    测无机阴离子的话可以用铬酸试试
  • suntadie
    第4楼2016/12/15
    都是用双蒸水洗的
  • raylock
    第5楼2017/02/27
    不要用酸,用超纯水清洗后浸泡再冲洗即可
  • 郭景祎
    第6楼2017/03/10
    如果不是很脏的话还是不要用酸洗,纯水就可以的
