水质检测
圣诞结
第1楼2019/07/10
不是必须的,带证标样是作为结果准确性的质控手段之一,可以通过其他手段如加标回收率实验作为准确性的依据
WUYUWUQIU
第2楼2019/07/10
不一定,看你们自己的内部程序规定
p3168503
第3楼2019/07/10
加标的话标液自己配的那种可以吗?还是必须也用有证的。
第4楼2019/07/10
这个内部也用程序规定吗?感觉每批样品要是都加有证标样的话,成本过大。不加吧,准确度又没法保证。
HarryHuang
第5楼2019/07/10
这个看你们内部体系文件怎么规定的。要用质控措施保证测量准确性。
第6楼2019/07/10
具体看什么项目吧,可以用自配的,符合标准溶液配制要求就行,总不能所有的标准溶液都去买带证的吧,那成本谁受得了
rr丿
第7楼2019/07/10
加标回收率也可以
老兵
第8楼2019/07/10
绝大多数检环境监测方法标准不是必须的,但是近年来发布的新标准则要求每批水样必须加有证标样,比如水中油的红外法和紫外法;COD的规定则是每批样品测定时,应分析一个有证标准样品或质控样品。
玉米
第9楼2019/07/11
不是必须的
生活所迫
第10楼2019/07/11
标液最好是有证的,加标回收率尽量100%覆盖(有些项目例外);有证标样,建议按一定比例加,特别是比较敏感的项目;例如COD可能超标,或测后发现超标了,在时间许可范围内加测有证标样,一定程度上可以佐证自己检测结果的准确度。
