大神救命啊原子吸收空白高咋回事
  • caishendao
    2016/12/01
原子吸收光谱(AAS)
  • 做胶囊铬。原来空白吸收值都是0.03几我说空白是10ml硝酸消解挥干.定容到容量瓶进样。今天做的是0.2几的吸收值.样品也高。原来换算的浓度是6.5左右样品。空白是3.0左右。现在成22点多了。原来样品减空白除以重量是0.6PPM左右。现在虽然吸收值高但是最后结果还是0.6PPM.为什么吸收值会高。这样行吗。算不正常吗。快验证了。我怕检查的万一抽查原来和现在不一样。咋办.
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • envirend
    第1楼2016/12/01
    某些硝酸的铬含量较高
  • 冰山
    第2楼2016/12/01
    用了哪些试剂?什么品牌?
  • 夕阳
    第3楼2016/12/03
    这是典型的由于试剂或者器皿污染造成的结果。由于标准和样品均为相同的配制条件,所以前后的相对结果值自然也会相同的。
  • m3071659
    第4楼2016/12/03
    这空白也太高了,换酸
  • 千层峰
    第5楼2016/12/03
    先测酸,换一瓶试试
  • qid1
    第6楼2016/12/13
    国药的硝酸打进去直接超检测范围的我都见到过
    后来我们买了酸纯化
    铬如果硝酸开瓶时间比较久也会升高的。
  • JIANNAN
    第7楼2016/12/16
    苏州精锐的UP级硝酸和双氧水不错,我都用了十来年了。
