sdlzkw007
第1楼2016/12/02
为去除细菌和析出的盐,采用适当浓度的酸浸泡。磷酸和盐酸不合适,硝酸不会重新生成沉淀物。
xiaogezi
第2楼2016/12/02
为何不是浓硝酸?
有水有渝
第3楼2016/12/02
这个浓度的硝酸可以除霉,溶盐、如果吸滤头是不锈钢的,还会起钝化作用,盐酸会腐蚀不锈钢材料。除非是非常脏了,不然用10%硝酸就可以了
hujiangtao
第4楼2016/12/02
可以溶解缓冲盐的
深圳通用
第5楼2016/12/02
一般10%的硝酸浸泡超声就够了
brightzhou
第6楼2016/12/02
不建议超声处理
支点
第7楼2016/12/02
玻璃的尽量不要超声,浸泡-冲洗。
第8楼2016/12/03
我们接受到的培训就是30%的硝酸浸泡,玻璃砂芯滤头是不可以超声的,突然有人问我为什么是30%的硝酸,我也只知道是可以把细菌缓冲盐之类的浸泡掉,不用盐酸硫酸应该是防止产生沉淀物吧,其他的就没得说了
m3147426
第9楼2016/12/05
不错
牛一牛
第10楼2016/12/05
看到这个问题,有点懵,呵呵
