lsyecspc
第1楼2020/08/11
你图中基线放大的较多了,实际波动应该不大。
moviehua
第2楼2020/08/11
Y轴缩放一下,实际波动还可以,另外多平衡一下,应该没啥问题。
Insm_54c3c115
第3楼2020/08/14
您好,这个是测试基线。实际是做杂质出现的情况,所以这点基线波动影响很大。
dadgoh
第4楼2020/08/14
彻底清洁一下流通池镜片看看。
轶辰
第5楼2020/08/14
检测器受潮应该灵敏度和稳定性,氮气是惰性气体,不会对检测器有污染,氮吹吹干水分,保证检测器干燥
myoldid
第6楼2020/08/14
这个更大的可能是有污染,包括溶剂,过滤头,进样器,柱子,流通池,试试不接柱子用纯水试试基线呢
0123gmail
第7楼2020/08/15
光路没事就好
