原子荧光光谱(AFS)
lingyi509
第1楼2016/12/05
不知道会不会污染柱子
李三疯
第2楼2016/12/22
超出柱容量,多洗洗了,不过有可能污染柱子了
huangza
第3楼2016/12/27
荧光与液相联用测定形态,这个使用起来怎样?分离效果
Hullen
第4楼2016/12/28
柱子饱和了,不过如果样品基体比较干净,一般问题不大。一般建议绝对浓度相同时,进样体积大一些,避免柱头瞬间饱和现象,这样对相邻峰的分离也有好处。
fap210
第5楼2017/01/06
对检测器没有影响,但是对结果有影响。如果是浓度太高了超出色谱柱容量,那就用流动相淋洗 指导基线平直就好了...
wangjunyu
第6楼2017/01/31
多冲洗几次就可以了,没有太大的问题
第7楼2017/01/31
出现平顶的峰和仪器的灵敏也是有关系的,你可以把仪器的负高压或者灯电流降低一些
仪器小霸王
第8楼2017/02/15
我也在用液相与荧光连用,做无机砷,机器软件不熟悉啊,标液一会就坏了,怎么办?
m3157388
第9楼2017/03/13
标液可以用流动相配,冰箱能放一个多月
