用ICP-MS测定标准品BCR627金枪鱼体内的砷总量(有机砷含量多),消解方法是什么
  • 裴裴biang
    2016/12/05
原子荧光光谱(AFS)
  • 一直都有硝酸消解,但是测出来的结果比标准品低很多,所以一直很纠结方法是什么
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Aspzz
    第1楼2016/12/05
    按道理消解不完全,使用ICP-MS测定的话,影响也不会太大呀
    不知道楼主检测结果与标准值差多少呀
  • lingyi509
    第2楼2016/12/06
    ICP-MS测定的话应该是不会有太大影响,楼主除了用硝酸外,有没有加双氧水呢,另外样品消解后状态如何呢?是否澄清?
  • skytoboo
    第3楼2016/12/07
    硝酸没问题, 砷消解温度不宜过高
  • 秋月芙蓉
    第4楼2016/12/07
    前处理怎么做的,称量、转移,定容,微波?一般问题不大
  • huangza
    第5楼2016/12/07
    用的什么消解方法?标准溶液是否有效?
  • 裴裴biang
    第6楼2016/12/07
    嗯呢,效率大概60%左右,是不是温度高了,一般都用120度消解的
    Aspzz(yinapple) 发表:按道理消解不完全,使用ICP-MS测定的话,影响也不会太大呀
    不知道楼主检测结果与标准值差多少呀
  • 裴裴biang
    第7楼2016/12/07
    先称量,称量后放入消解管中,实验室没有微波消解,所以用的一般消解,120度,消了24个小时
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:前处理怎么做的,称量、转移,定容,微波?一般问题不大
  • 裴裴biang
    第8楼2016/12/07
    嗯,觉得加了双氧水后效率提高不明显,还是60%左右,每次消解24h,肉眼看时澄清了
    所以,我一直纠结是不是温度的问题,如果温度高的话,是不是砷容易散失,也没有具体的温度
    lingyi509(lingyi509) 发表:ICP-MS测定的话应该是不会有太大影响,楼主除了用硝酸外,有没有加双氧水呢,另外样品消解后状态如何呢?是否澄清?
  • 裴裴biang
    第9楼2016/12/07
    一般多少度呢,我一般用120~150之间,这次想试试100度~哎呀,好纠结
    skytoboo(skytoboo) 发表:硝酸没问题, 砷消解温度不宜过高
  • 裴裴biang
    第10楼2016/12/07
    嗯呢,标准品应该是没问题的
    huangza(huangza) 发表:用的什么消解方法?标准溶液是否有效?
