气相色谱(GC)
doublexue
第1楼2015/02/07
没有用过普析通用的气相,但我觉得你这个问题可以让厂家工程师帮你解决的
xiao-jin
第2楼2015/02/07
同意楼上说法,既然仪器属于专用型的还是联系厂家售后技术人员帮助指导,这样也可以让你尽快了解仪器情况。
zyl3367898
第3楼2015/02/07
硬件问题还要找厂家,楼主可以把维修过程记录下来,参加下半年的原创大赛。
安平
第4楼2015/02/08
估计不出峰和没有尾吹关系应该不大。
第5楼2015/02/09
不出峰可能有漏气的地方或检测器有问题,与尾吹气没多大关系。
wazcq
第6楼2015/02/09
岛津 FPD2014就没尾吹也出峰呢,所以FPD 不一定要有尾吹的
山东鲁南刘继华
第7楼2015/02/09
FPD为高选择性检测器,选择最佳操作条件对达到分析目的尤为重要。FPD使用注意事项:1、严格注意气路的清洁。2、仪器必须良好的接地。3、点火时,一定关掉高压再点火,防止螺帽取下后,强光进入而损坏光电倍增管。4、等到温度到达设定温度时方可点火,FPD必须使用N2、H2、Air三种气体,H2流速 60~140ml/min(仅供参考)Air流速 40~100ml/min(仅供参考)
雨木霖
第8楼2015/02/09
完全不出峰,这个肯定是验收都无法通过的,请找售后来上门解决
第9楼2015/02/10
氢气空气不良造成不出峰很常见
第10楼2015/02/10
您做几种有机磷,全不出峰么?
