气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2016/12/10
我回复说,估计非极性柱子分开很难,极性柱子可以分开。另外升温速率改变试试。
sdlzkw007
第2楼2016/12/11
色谱柱信息不明确
第3楼2016/12/11
谢谢, 是非极性柱,估计是-5或-1类柱子。
第4楼2016/12/11
除了固定相,还有内径,柱长和膜厚等信息
xiao-jin
第5楼2016/12/11
还是建议更换极性柱试试。
第6楼2016/12/11
谢谢,我也在等待网友的具体柱子信息。
第7楼2016/12/11
谢谢,极性柱子应该是能分开的。
安平
第8楼2016/12/11
说的详细一些比较好。。。
PAEs
第9楼2016/12/12
不行就换极性柱做吗
第10楼2016/12/12
还是请仪器操作者试试,方便的话给个反馈,因为有些物质色谱不一定能分离开,所以只能是建议。
