ICP光谱
JOE HUI
第1楼2017/03/01
方法没改动一般不做,但仪器检出限,方法检出限等是要重新做的,一般一年一次
abcpgf
第2楼2017/03/01
仪器检出限重新做可以理解,方法检出限重新做是什么原因?
第3楼2017/03/01
因为方法检出限是在仪器检出限基础上,我们一般习惯规定工作曲线的最低点就是定量下限,定量下限才是我们需要关注的
第4楼2017/03/02
明白了,谢谢提醒。
deer
第5楼2017/03/03
哪家的仪器?要每年做方法模板?
砂锅粥
第6楼2017/03/04
方法模板没有每年做,一般是发生改变之后做。
第7楼2017/03/04
我个人认为也没有必要。
tang566
第8楼2017/03/05
方法改变时,才会重新做方法模板
第9楼2017/03/05
是的,主要是看仪器性能有没有改变。
Insm_1d056f5d
第10楼2018/12/13
原始记录里是这方法的检出限还是仪器的检出限?
