夏天的雪
第1楼2016/12/13
柱外效应,光路都可能是导致拖尾不一致的原因
武灵
第2楼2016/12/13
会不会溶剂系统永久了磨损,也会导致这种情况?
有水有渝
第3楼2016/12/14
死体积不一样,另外检测池的大小不知道是不是一样,那个拖尾主要原因可能就是分离度不够导致的
xiaogezi
第4楼2016/12/16
仪器型号一样的,检测池也是一样的,
第5楼2016/12/16
,后来检查管路,没发现什么地方接的不好,柱子换了新的也是不行,氘灯换了新的依然如故,对比了下之前的图谱也是一样,怀疑是仪器本身那个地方有问题,与另外一台仪器的图谱对比就是峰变胖了,蓝色的是现在的吐槽的仪器的图谱基线噪音很小,红色的是另外一台的基线噪音比较大,流动相是一样的,现在的仪器出的图谱明显胖很多,前后都胖,前延还没看出太厉害,主要是拖尾,难受的不行
第6楼2016/12/17
样品、流动相、硬件都一样而峰变宽了,只能推测两台仪器的实际死体积和柱外体积是不一样的,整个流路上只要有一个接头没接好,就有可能是这种情况。
浪淘沙隐
第7楼2016/12/17
是同一个样品吗,或者样品溶剂是完全一样的吗?
第8楼2016/12/17
应该是死体积变大,出峰响应推迟0.1min
第9楼2016/12/17
同一个样,流动相一样,仪器型号一样,色谱柱开始用的同一根,就是拖尾厉害
