气相色谱(GC)
安平
第1楼2006/11/21
降低柱温,降低进样量。
tenggf
第2楼2006/11/21
把初始温度降低到50度,维持2~3分钟,升温速率可以低点10度/分钟试一下,应该可以分开。如果不行,把色谱柱老化后再试。色谱柱柱效降低也会影响分离
xiaomifeng
第3楼2006/11/22
我刚做完,60度初始温度,升到90度,10度/分钟,没完全分开,分开一半,估计还可以降到50度,5度每分钟,实在不行,再降,一定可以分得开。
dicp-103
第4楼2006/11/23
不一定非用PEG-20M柱子做。
