气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2016/04/21
有老帖子提到这个问题,你可以通过搜索论坛 进样针堵塞找到。。http://bbs.instrument.com.cn/topic/1126891一般是 溶剂清洗,浸泡,火烧
有雨的夜
第2楼2016/04/21
首先得分析一下堵针的原因,比如样品不均匀,浑浊,那么需要离心或者过滤后,再进样。如果是样品太粘稠了,那么可以适当稀释一下,或者做完样品,拿下来,手动洗洗。其次才是洗将会堵或者已经堵了的针,一般可以用甲醇,丙酮等有机溶剂先洗,这两种溶剂的溶解性比例好,热水可以洗掉水溶性成分,超市一般清洗都适用,极端一点可以用低浓度的酸洗所以最好是不要让针堵上了,再去疏通,应尽量避免堵针,在针进样完成后,如果来不及洗,就先拿下来泡一下,如果来不及泡,至少让针的推杆拿下来,防止针杆被粘住
m3071659
第4楼2016/04/22
换新的吧,常规耗材来的
第5楼2016/04/22
其实针还是很耐用的,如果经常堵,一定要找到原因,否则换了以后还可能堵,针也不便宜
yzguo
第6楼2016/04/22
我们一般甲醇就行,实在不行就用火烤一下。
vm88
第7楼2016/04/22
用丙酮与乙醇清洗。
symmacros
第8楼2016/04/22
针一般不要用超声,可能会把针筒震裂。
熙攘之间
第9楼2016/04/22
1.首先用溶解性比较强的试剂试试,2.可以再在这种溶解性强的试剂里面加热处理下,进样针可以用很久;还有一点就是你的样品处理的时候,尽量处理干净点,有些胶水就没什么办法,别的处理干净点还是没什么问题的。
heiyecaihong
第10楼2016/04/22
可以拿钢丝捅一下,要很细的
检测行业
第11楼2016/04/22
堵针大多就是样品问题了 ………一般都过滤,难过滤的才去离心!低浓度酸?金属针头受不了吧!
