浪淘沙隐
第1楼2016/12/16
我觉得每个色谱柱都有它的使用范围,没有绝对的好与坏,关键还是看怎么使用。当然,话又说回来,色谱柱批间重复性这个很重要。
夏天的雪
第2楼2016/12/19
是的,不同的样品,不同的处理方法以及不同的人使用,色谱柱的使用状况都是不一样的,因此单纯的以使用寿命比较色谱柱的好坏。但是寿命不会影响实验结果,而重现性对结果的影响较大
hujiangtao
第3楼2016/12/20
C18对大部分极性不是特别强的物质还是通用的
第4楼2016/12/20
虽然通用,但是价格还是不同的,可能质量上也会有区别,选择时是看价格还是看品牌或者注重质量
1819106
第5楼2016/12/25
不同的C18还是差得很多的
lijing320323
第6楼2016/12/27
每个色谱柱都有适用范围,查看说明书个人认为安捷伦菲罗门的主子较好
第7楼2016/12/27
是的,所以才有这样的疑问,如何才能选择合适的色谱柱,从哪方面去考虑
第8楼2016/12/27
好在哪?重复性、稳定性还是使用时间长?
seannoy
第9楼2016/12/29
看孔径 看载碳量 看基体
第10楼2017/01/05
会不会受到价格约束,这些参数都要关乎到钱的吧
