wsy18
第1楼2016/12/17
一般都是微量漏,所以没等看到就挥发了。
tianru的爸爸
第2楼2016/12/18
如果流动相含不挥发性物质,就会在渗漏处析出。
jianfeng1
第3楼2016/12/18
密封圈漏夜多数是看不到流在外面的液体的,最明显的表现是压力波动偏大,但要比主动阀损坏时的压力波动小。
有水有渝
第4楼2016/12/19
漏液也不一定看得出压力波动,但压力降低是肯定是,只是微漏的话压力可能也看不出来,只能长期使用,在漏液点会看出结晶,当然如果漏液里无可结晶成分那就什么也看不出来了。还有一个办法就是测流量,但这个灵敏度也不高,漏5%你可能都发现不了。另外微漏基本不影响检测结果。
robin_clhx
第5楼2016/12/20
压力波动大,漏液一般会有报警,完了泵就停下来不走了,不会流到外面的
夏天的雪
第6楼2016/12/20
漏液在压力线上可能会出现细微的波动,用缓冲盐时时间长了会看到白色析晶
suntadie
第7楼2016/12/20
其实密封圈有点微漏可以继续做实验 :) 只要它漏得稳定
hujiangtao
第8楼2016/12/20
漏液的话峰面积会差很多的
