气相色谱(GC)
forth
第1楼2016/12/19
甲醇在FID的响应是比较低,本身碳原子就一个,还有碳氧双键。
安平
第2楼2016/12/19
能说说具体条件么?
florius
第3楼2016/12/19
您好,测试条件如下:50℃(1min),10℃/min升至120℃,维持1min,40℃/min升至215℃,维持5min。检测器温度220℃,进样口温度220℃。
zyl3367898
第4楼2016/12/19
用什么柱子,用WAX柱比较好。 http://www.docin.com/p-879267024.html
第5楼2016/12/20
色谱柱具体规格如何? 分流比如何?
第6楼2016/12/24
WAX柱子本属于强极性柱,就是测低沸点的物质专用柱,所以合适。柱流速1ml/min左右,初始温度为40度,保持1分钟,以5度每分钟程序升温到160度,还有进样口温度最少设150度吧。
第7楼2016/12/26
谢谢各位老师的答复,我们用的是一家国产的WAX柱子,毛细管柱。我检查了一下进样口,发现进样口的柱子应该存在堵塞(开机用检测器端柱子插入乙醇,气流非常小)。切了柱子,现在响应值高了很多,保留时间也提前了。但是感觉信号还是不太高。这台色谱仪非常古老,没有EPC,载气流量是用旋钮调节的,因为没有流量计,所以也不知道具体的载气流量和分流比…………。本人还有一个小问题,FID端的毛细管柱要插入多长的距离才合适呢?
qqqid
第8楼2016/12/27
4890D,可能分流比太大,柱前压调高一些,分流比会小一些。楼主的升温程序不好,化妆品甲醇主要是把甲醇和乙醇分开,不要搞这么复杂的程序。甲醇在FID上响应很高,还是比较容易做的,好好试条件。
niekun0557031
第9楼2016/12/27
分流比20比1
第10楼2016/12/27
FID端的毛细管柱要插入多长的距离才合适呢?不同厂家尺寸不同,具体尺寸要问厂家。
