类型标准化修正方法
  • 血雨腥风
    2016/12/19
直读光谱
  • 我们公司使用的光谱仪做类型标准化修正的时候有2中修正方法,一个是加法修正一个是乘法修正;请问他家知道有什么区别吗?怎么使用?大家的光谱仪在做类型标准化的时候是用什么修正方法呢?
  • dfgj
    第1楼2016/12/20
    是什么型号的仪器,加法乘法应该在出厂时就设置好的,用户般不需要去更改吧?欢迎知深的版友向大家普及一下。
  • 沧海青城
    第2楼2016/12/20
    加法在含量少的时候容易出现负数,乘法则不会,故一般高含量成分用的是加法,少量及微量用乘法
  • 血雨腥风
    第3楼2016/12/20
    布鲁克的q4-130;我们微量元素s p测出来不是很准确,我前几天根据乘法系数来决定,乘法系数小于1就用加法修正,超过1就用乘法修正。。。。。 不知道准确不
    沧海青城(lgt228) 发表:加法在含量少的时候容易出现负数,乘法则不会,故一般高含量成分用的是加法,少量及微量用乘法
  • 沧海青城
    第4楼2016/12/21
    这个还是取决于含量多少,如在标准化中标样值为10,实测值为9,那么中间就有1的差,在实际分析中如果样品分析为10,那么加法修正后系统显示的值为10-1=9,而乘法显示为10-1/10=9.9。大概是这样来计算的
    血雨腥风(v2820373) 发表: 布鲁克的q4-130;我们微量元素s p测出来不是很准确,我前几天根据乘法系数来决定,乘法系数小于1就用加法修正,超过1就用乘法修正。。。。。 不知道准确不
  • dfgj
    第5楼2016/12/21
    这样计算两个结果差太大了吧
    沧海青城(lgt228)发表: 这个还是取决于含量多少,如在标准化中标样值为10,实测值为9,那么中间就有1的差,在实际分析中如果样品分析为10,那么加法修正后系统显示的值为10-1=9,而乘法显示为10-1/10=9.9。大概是这样来计算的
  • chemchenxj
    第6楼2016/12/21
    你举的例子中,加法校正和乘法校正的计算都是错误的啊
    如果一个类型标准化样品某元素的标样值是10%,实测值是9%,实际分析的未知样品结果为10%,那么
    如果使用加法校正后的结果应该是10+(10-9)=11
    如果使用乘法校正后的结果就是10*(10/9)=11.11
    沧海青城(lgt228) 发表: 这个还是取决于含量多少,如在标准化中标样值为10,实测值为9,那么中间就有1的差,在实际分析中如果样品分析为10,那么加法修正后系统显示的值为10-1=9,而乘法显示为10-1/10=9.9。大概是这样来计算的
3
  • 沧海青城
    第7楼2016/12/21
    对这个根本就不懂,只是以前听维修的工程师讲过,全凭印象,所以最后我也说的是大概,不对之处任凭教育
    chemchenxj(chemchenxj) 发表:你举的例子中,加法校正和乘法校正的计算都是错误的啊
  • 沧海青城
    第8楼2016/12/21
    怎么可能,具体的还是看相关的教材吧,但一点是可以明确的,乘法主要还是规避数据出现负数
    dfgj(dfgj) 发表:这样计算两个结果差太大了吧
  • hsz123456
    第9楼2016/12/21
    我们的类型标准化;分析结果大于标准值用乘法校正,分析结果小于标准值用加法校正。
  • taods
    第10楼2016/12/21
    大于0.1%用加法,小于0.1%用乘法,选择合适的类型标准化样品非常关键,误差很大的。
    hsz123456(hsz123456)发表:我们的类型标准化;分析结果大于标准值用乘法校正,分析结果小于标准值用加法校正。
