气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/01/07
是高浓度的样品挥发了么???
xdzh130
第2楼2014/01/07
什么仪器?大概用了多久?柱子是啥?何种样品?溶剂是啥?五个浓度是否一起配制?是否用同一注射针?自动还是手动?进样垫? 150的基线,说明你的ECD还不错啊.
作业本
第3楼2014/01/07
不知道哎好像是没有。。您猜是跟这个有关么。。
许之秦
第4楼2014/01/07
我觉得遇到这种情况,首先检查一下分流,其次应当注意毛细柱插入深度,再次就是想想每次进样时候进样针的深度一样不;排除以上之后,多说一句吧,如果是国产的ECD的话,出现这种情况很正常,可能是电路板不稳定,导致参比电流不稳,或者是放射源涂层不均匀,基线150?你每次基线都在这个程度?或者左右?
安平
第5楼2014/01/07
具体是什么样品?什么分析条件?看看色谱图如何?
zyl3367898
第6楼2014/01/07
检定气相时打6针RSD<3%,楼主为何要打7针呢,求助帖要说得详细些,什么气相、检测器、色谱柱、样品等条件都说清楚。
第7楼2014/01/07
这些样品在别的气相打7针正常吗?
第8楼2014/01/07
什么型号的仪器?
xiao-jin
第9楼2014/01/08
楼主要区分重复性的问题是检测器还是样品?可以请厂家售后人员用标准样品来对仪器进行测定下,因为你说这个样品原来就做的不好,也很有可能是在分析应用上有些问题。碰到问题最好将问题集中来进行处理,千万不要眉毛胡子一把抓。
第10楼2014/01/20
用的仪器是安捷伦-7890A,大概用了三四年,中间有半年没用,现在又启用的。柱子是DB-5MS的,样品是丁基氨基甲酸碘代丙炔酯,用甲醇配制的,是一起配制的,而且逐级稀释,用的同一注射针,自动进样。
