实验室认可/资质认定
承之
第1楼2016/12/20
供应品的验收指标可以根据你们的方法标准来制定,这些供应品是用来干嘛的,哪些指标会影响到试验结果就验收哪些指标
czcdczg
第2楼2016/12/20
服务和供应品的采购,必须有验收记录,制订程序,补充验收记录。
zal
第3楼2016/12/20
有没有验收记录,如果没有就得在程序里增加这方面内容,做个适合的验收表,对现有的滤筒、滤膜、吸收管器具进行验收记录...
惠州王阿姨
第4楼2016/12/20
上面已经陆续有人回答了你的问题,我补充一下:比如滤膜,是用来采样的,那么你采的样品是哪些呢,滤膜关于这些物质就要有限值,那么你就抽几个滤膜做测试,看看其限值是否符合要求,配一份验收记录(包括对滤膜检测的原始记录)。其他的做法差不多,你把你的想法跟组长沟通,看看他们是不是认可,他们认可就没问题啦!
第5楼2016/12/20
继续补充,我说的算是技术验收。很多时候只是要做外观、数量、合格证、检测报告等等的验收而已,你编一个验收的三级文件,对那些进行详细规定。
tsxgy118
第6楼2016/12/20
介绍很详细,学习了
lemontreee
第7楼2016/12/20
感谢您的指导
第8楼2016/12/20
第9楼2016/12/20
感谢指导
第10楼2016/12/20
