气相色谱(GC)
Flynnchen
第1楼2016/12/22
这种问题没遇到过。楼主的问题己经解决了没?
xiao-jin
第2楼2016/12/22
三台仪器的色谱柱、仪器操作条件是否一样?
zyl3367898
第3楼2016/12/22
色谱柱接的尺寸对吗?检查石墨垫是否漏气。
安平
第4楼2016/12/25
有图为好。
第5楼2016/12/26
还是前两台仪器有问题,检查进样口、色谱柱等。
light2357302
第6楼2016/12/27
有没有可能是苯磺酸甲酯对检测器有掩蔽作用,降低了检测器得灵敏度?你用的是什么检测器
六笔九画
第7楼2016/12/27
FID检测器,掩蔽作用是永久性的还是可去除的?
第8楼2016/12/28
建议你最好跟岛津的售后联系下,确认苯磺酸甲酯对FID的掩蔽。另外,并不是仪器要报修的情况下才能打仪器公司的售后电话,在平时使用仪器的过程中,遇到问题也可以打电话咨询的
第9楼2016/12/28
如果确认气相条件无错误的情况下,可以打电话与厂家。反馈有积分奖励。
