前处理综合讨论
承之
第1楼2016/12/22
开盖的话 硝酸不是一下就挥发?
feigekai
第2楼2016/12/22
买个微波消解仪一个小时搞定
有水有渝
第3楼2016/12/23
加热时开盖不叫消解叫赶酸,蒸发至近干一般可以认为还能看到1-2mL的液体,至少析出的结晶是湿润的。
AK-47(冲)
第4楼2016/12/24
不知道楼主按什么方法做的,不同的前处理方法对近干的要求还不一样,我一般就是样品必须是湿润的,晃动器皿底部还能看到一点液体。至于进一步分析为什么样品回收率一直很低,大概多少?测什么元素呢?为什么不加氢氟酸试试先呢?
老兵
第5楼2016/12/26
在确保消解试液不溅出的前提下,可以开盖消解。
Hrinyes
第6楼2016/12/27
一般有Fe,Mn,Pb,Zn,Cd,Cu之类的,回收率如Pb只有60 %左右,氢氟酸赶酸太麻烦,而且之前前辈们使用的方法中都是未加氢氟酸的,担心对仪器损害太大。
PAEs
第7楼2017/01/25
微波消解仪
2014hzf
第8楼2017/03/10
用高压密闭消化罐也可以啊 , 时间比你这个敞开的要短 成本也低 省事
