还有说就是仪器不接地线,会在走基线的时候产生毛刺,不清楚这是否是真的
现在我看多好单位的实验室都没有接地线,难道对样品数据分析和仪器的影响很小到可以忽略不计??、
夏天的雪(bingwang228) 发表:如果设备的外壳不接地,外壳与大地就不可能等电位,并且两者的电位差很大,这样,设备作为一个孤立电容与地球作为另一个孤立电容,两个电容之间就会进行串联充、放电(即静电感应),在其充、放电过程中很容易把电子元器件损坏;地线接地不良或接错地方,也会造成电子设备损坏。
以上是看到的资料,不接地对仪器,对操作者都不安全
