二硫化碳出峰后基线下沉的解决
气相色谱(GC)
  • 公司新装的GC2010PLUS 进二硫化碳中苯系物,色谱条件:DB-WAX(30m*0.53mm*1.0um)进样口检测器200℃,柱温80℃, 线速度25cm/s 分流比20。出现基线下沉:二硫化碳出峰后基线降到原位置以下(约100uv)经过好长时间才可以恢复。
    基线下沉 对照可能的原因排查:
    1.怀疑隔垫漏气,换新隔垫 问题如故
    2.怀疑 空气发生器有问题,因为空气发生器是带油的,后来换了无油空气发生器,问题还是没解决
    3.怀疑检测器脏,检测器升至250℃,提高氢气空气流量 老化后,问题还是没解决
    4.怀疑进样量过大 排除
    5.怀疑氢空比 排除
    6.老化色谱柱,问题如故
    7.更换新衬管,问题解决。发现原来的衬管玻璃棉填的不好,有些起毛。
    换新衬管后:
  • 该帖子已被版主-PAEs加3积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • PAEs
    第1楼2016/12/28
    楼主总结很全面
  • PAEs
    第2楼2016/12/28
    楼主总结很全面
  • xx_dxd_xx
    第3楼2016/12/28
    似乎没有完全解决啊,还是有点向下偏移,不过变化小了不少
    第4楼2016/12/28
    可以先从简单的入手,比如换进样垫,检查衬管。
    第5楼2016/12/28
    好原创,图片清楚,条理清晰。
  • wazcq
    第6楼2016/12/28
    是有点,原来下沉厉害的时候可达到250uv。工程师说溶剂峰下沉也正常。
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:似乎没有完全解决啊,还是有点向下偏移,不过变化小了不少
  • wazcq
    第7楼2016/12/28
    我之前用GC2014C 没出现这个情况,大家出现这个问题的多吗?
  • xx_dxd_xx
    第8楼2016/12/29
    我用填充柱和大口径毛细管柱不分流做的时候也遇到过类似的情况,基线显著下沉,一直没搞清楚原因,推测可能与二硫化碳的性质有关
    wazcq(wazcq) 发表: 是有点,原来下沉厉害的时候可达到250uv。工程师说溶剂峰下沉也正常。
  • 安平
    第9楼2016/12/29
    可能也不影响使用。
    第10楼2016/12/29
    衬管脏了,会导致基线下沉,还是第一次见。
