选择合适的泵速
  • 依风1986
    2017/01/02
ICP光谱
  • ICP-OES使用蠕动泵进样,在针对不同样品类型时候,泵速选择很重要。蠕动泵的速度是由计算机控制的,可以根据样品的类型来设置不同的进样速度,从而减弱溶液粘度不同所带来的问题。对于有机样品,这一点特别的重要。由于有机样品雾化效率较高,因而必须采用较低的进样速度。增加进样速度通常可以提高信号强度,因为到达等离子体中心通道的样品量所有增加,而且由于中心通道的温度也有所下降,背景通常也会有所下降。但在得到这些益处之外,噪声水平也可能会所有提高,干扰可能会增强,当然样品的消耗量也增大。在测量过程中通常样品的进样速度设为 1 mL/min ,泵的速度在 10-20rpm 之间。如果需要更低的速度(比如对于有机样品)则必须选用内径更小的蠕动泵管,而不是将泵速设的更慢。非常慢的泵速将导致进样的脉动性增大,降低稳定性。您还了解那些关于蠕动泵泵速问题吗
  • 砂锅粥
    第1楼2017/01/04
    泵速改变,载气是否需要作相应的调整?
  • 依风1986
    第2楼2017/01/04
    你可以固定一个因素再去改变,载气一般参照厂家推荐值去做
    砂锅粥(czcht) 发表:泵速改变,载气是否需要作相应的调整?
  • 生于八零年代
    第3楼2017/01/16
    降低待测液禁入雾化器的速度,靠降低泵的转速是不靠谱的。
  • JOE HUI
    第4楼2017/01/16
    老师具体还有哪些比较好的建议?
    生于八零年代(love418wh) 发表:降低待测液禁入雾化器的速度,靠降低泵的转速是不靠谱的。
  • 砂锅粥
    第5楼2017/01/17
    泵速降低,提升量就会降低,待测液进入雾化器的速度不会降低吗?
  • 生于八零年代
    第6楼2017/01/17
    会 但是不是线性关系 不好控制
    砂锅粥(czcht) 发表: 泵速降低,提升量就会降低,待测液进入雾化器的速度不会降低吗?
  • 砂锅粥
    第7楼2017/01/17
    原来如此。
    生于八零年代(love418wh) 发表: 会 但是不是线性关系 不好控制
