夏天的雪
第1楼2017/01/03
这个也不尽相同吧,应该没有定值
第2楼2017/01/03
flyaway
第3楼2017/01/04
正常好像小于100psi吧
有水有渝
第4楼2017/01/04
培训材料中写的是这人,楼主可以看一下说明书中的注意事项。
afaf66
第5楼2017/02/08
堵住的话可以使用注射器反推温热的水,如果不行就得拆开机器,对管路进行拆解,找到堵塞的管路。对堵塞的管路进行超声,同时推入热水。
第6楼2017/02/08
小流速慢慢冲
hujiangtao
第7楼2017/02/09
慢流速的水冲洗
小不董
第8楼2017/10/13
2414哪里能看到检测器的压力?
第9楼2017/10/13
据说是接和不接检测器,然后看系统压力,做差值
moviehua
第10楼2017/10/13
可以发冲一下,
