ICP光谱
依风1986
第1楼2017/01/04
标样有经过前处理吗?还是直接测试的,现性好不代表工作曲线就完全OK,有另配QC溶液监控工作曲线吗?有有证物质吗?或者其它质量控制方式如加标回收等!
ldx_8261
第2楼2017/01/04
有证标准物质,标样经过了前处理
砂锅粥
第3楼2017/01/04
基体有没有匹配?
第4楼2017/01/04
那标样需要考虑 前处理影响因素,人员差异,设备,试剂,操作过程等,有证标准物质总体 回收率如何 ?
第5楼2017/01/05
都匹配好了,没有问题
第7楼2017/01/05
标液应该是没问题,会出现今天标样分析结果与标准值很吻合,明天再做时,标样分析结果与标准值偏差较大的现象。会不会与仪器的稳定性有关
第8楼2017/01/05
仪器状态可能有问题,有做仪器校正这块吗?可能性是存在的!
第9楼2017/01/05
没有做过
第10楼2017/01/05
把标样和曲线都一起留到明天再做,看会不会出现这种情况。
第11楼2017/01/05
明天再试试
