色谱柱超载的情况下微量组分保留时间会不会改变?
气相色谱(GC)
  • 在做高纯气体样品是经常遇到主组分超载,而标定时一般采用的是氦气或者氮气的作为平衡气的标气,在这个情况下,会不会对微量杂质的保留时间造成影响, 按理论说保留时间在相同的色谱柱中只是受柱温和载气流速的影响,某组分超载不应该影响其他微量杂质的保留时间。 不知道大家是怎么理解的?可以讨论讨论。
    第1楼2017/01/05
    超载不会对保留时间有影响的,保留时间受柱温与气流影响。
  • 安平
    第2楼2017/01/07
    具体问题具体分析。。。
    可能会有这个现象的
  • xiao-jin
    第3楼2017/01/07
    我原来碰到所测样品峰信号量过载,造成峰型变异保留时间发生变化,减小样品量后峰型正常保留时间也正常了。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • DeeperBlue
    第4楼2017/01/07
    也许有这种可能。
  • DeeperBlue
    第5楼2017/01/07
    我是这样想的。不同载气对保留时间是有影响的。如果某种组分严重过载,相当于部分影响了载气(这个组分部分地参与了载气),这样就有可能影响了其他组分的保留时间。不知道这样想对不对。
    第6楼2017/01/07
    样品含量未知,可能会出现超载现象。如果超载还是要稀释样品量再进样。
  • 皮皮鱼
    第7楼2017/01/09
    很少的情况下,大含量组分过载会导致微量组分保留时间发生变化。其原因主要在于大含量组分在柱头形成了液膜,改变了色谱柱的固定相组成;或者大含量组分快速饱和吸附剂,导致色谱柱前段吸附剂饱和无法吸附微量组分。
  • cainiao1
    第8楼2017/01/09
    我们是测定高纯气体的色谱,由于杂质含量非常低,所以样品量相对的就比较高,最大的甚至是5cc,有一台氧气的分析仪,走氦气标气测定时,和走氧气标气测定时大部分杂质组分保留时间是可以重合,但是就是CO2的相差比较大,基本上接近1min。 本来我的观点是保留时间是一个热力学的相对结果,没有改变柱子和载气以及柱温的情况下,保留时间应该是重合的,可是这个CO2的却没有办法解释。但是别的机器测定别的高纯气体,用氦气和用样品气相同的组分作为平衡气的标气,保留时间确实可以重合,只有这个测定氧气中CO2出现了较大偏差。我也很困惑,这个到底是什么原因造成的。另外我们的机器载气都是氦气的。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • xiao-jin
    第9楼2017/01/09
    楼主可否将图谱放置上来,让大家帮助分析判断下。
  • 安平
    第10楼2017/01/12
    有图为好。。。。
