蠕动泵棍压不紧
  • 依风1986
    2017/01/06
ICP光谱
  • 如上图所示,蠕动泵棍有点压不紧了,是前面两个,由于设备使用都是第7个年头,没办法,旋扭调到位置,管子还是吸不上来,由于配套SVS1和SPS3自动进样器,我用滤纸垫了一下,勉强够吸,朋友们,你们的蠕动泵棍有类似情况吗?都是如何解决的?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • tang566
    第1楼2017/01/07
    泵管使用多久了?是不是泵管用久了变细了,压不紧
  • 依风1986
    第2楼2017/01/07
    不是的,泵管有换新的
    tang566(tang566) 发表:泵管使用多久了?是不是泵管用久了变细了,压不紧
  • 砂锅粥
    第4楼2017/01/07
    这个厂家应该有配件可以换的。
  • 依风1986
    第5楼2017/01/07
    设备磨损老化还是很严重,同事在操作的时候总会遇到一些问题
    砂锅粥(czcht) 发表:这个厂家应该有配件可以换的。
  • skytoboo
    第6楼2017/01/07
    问个问题你们加硅油吗?
  • tang566
    第7楼2017/01/08
    使用久了,需要换部件了。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表: 设备磨损老化还是很严重,同事在操作的时候总会遇到一些问题
  • tang566
    第8楼2017/01/08
    那里加硅油?泵夹还是泵?
    skytoboo(skytoboo) 发表: 问个问题你们加硅油吗?
  • skytoboo
    第9楼2017/01/08
    加到泵夹,有个说法相似相容,对管子不好。但同样是泵,原子荧光 有明确要求是加硅油的。
    好像ICP-OES 包括MS,都说不加,奇了怪。
    泵应该是靠压力蠕动吧?不是靠摩擦力吧。加入硅油能减少摩擦增加管子寿命,同时保证进样量的稳定性。
    也有人说相似相容,对有机管不好。
    我也问了PE的维修工程师,他说可以加也可以不加,不过一般不加的多。。。你怎么看
    tang566(tang566) 发表: 那里加硅油?泵夹还是泵?
  • tang566
    第10楼2017/01/08
    用到的ICP都没有给泵夹加泵油。
    泵管是耗材,更换是正常的。
    skytoboo(skytoboo) 发表: 加到泵夹,有个说法相似相容,对管子不好。但同样是泵,原子荧光 有明确要求是加硅油的。
    也有人说相似相容,对有机管不好。
  • 依风1986
    第11楼2017/01/08
    见过A的工程师拿个针筒对着泵加,广州这边的黄工很热情,我们也用GCMS的机械泵油用针筒加点到泵上去
    tang566(tang566) 发表: 用到的ICP都没有给泵夹加泵油。
    泵管是耗材,更换是正常的。
