Agilent 1260 LC怎么设置停止时间?
  • 因为流动相不够了,我要尽可能的节省流动相好方便走下一轮,请问这个工作站要怎么设置停止泵运行?一针50min,我设置了泵运行时间,其他的则设置与泵一致,可是我一个序列走完后,泵没有停止,怎么设置走完序列后自动停泵啊?求问???
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zh1016696
    第1楼2017/01/10
    运行时间与停止时间设定要一致,才能停止的
  • fubo1980
    第2楼2017/01/10
    序列参数中设置一个序列完成的关机方法就行。
  • 夏天的雪
    第3楼2017/01/10
    看帖子:http://bbs.instrument.com.cn/topic/4824086
    设置个梯度,流动变为零就停泵了
  • lumalone
    第4楼2017/01/10
    在序列设置里有个设置,可以控制走完序列之后仪器的状态。
    点击“Sequence”菜单下“Post-Sequence Command/Macro”,根据需要选择“PUMPALL OFF(序列结束后关闭泵)”、“LAMPALL OFF(序列结束后关闭紫外灯)”、“STANDBY(序列结束后关闭紫外灯和泵)”
    不选择的话,默认不停机,持续走流动相,相当于平衡系统状态。
  • 小不董
    第5楼2017/01/11
    有很多解决办法,一般常见的是系列里再编辑一个方法,冲洗下柱子,然后停泵的方法。
    由于你现在系列里的方法中,泵是有流速的, 方法走完后,还是调用的那么个方法,没有停泵。也可以在系列里,有个选项,选择系列结束后,停泵,关闭检测器电源。
  • 小不董
    第6楼2017/01/11
    还可以在泵那里设置,流动相低于多少就停泵。
  • 太极鱼
    第7楼2017/01/11
    这个简单,在序列参数里有个选项,序列完成后的操作,把前面打勾选上,然后在下拉框中选择“shutdown”,确定保存,即可。
