阿du
第1楼2008/08/25
自动进样器 Prominence SIL-20A/20AC
进样方式:全量进样,进样量可变式
进样量设定范围:0.1ul-100ul(标准),1ul -2.000mL(选购件)
试样处理数:
175(1mL试样瓶)
105(1.5mL试样瓶) ( SIL-20AC 70(1.5mL试样瓶))
50(4mL试样瓶)
192(96-孔MTP 2块)
768(384-孔MTP 2块)
在上述各规格外另可使用1.5mL试样瓶10个
进样量准确度:1%以下
进样量精密度:RSD:0.3%以下(10mL进样时指定条件下)
交叉污染:0.005%以下(萘、洗必泰)
反复进样次数:最大30/1试样
针清洗:在进样前后任意设定
试样冷却器: SIL-20A 无 SIL-20AC 模块冷却加热方式,兼除潮功能4℃-40℃
估计和10A差别不大。
LC-20A系列都是积木式组合的,有很多种组合,所以选型时应把各个部分的型号列出。
楼主再研究下你们的合同吧,看看是怎么要求的。
蓝鹰之舞
第4楼2008/08/29
合同里面就只写了总价,没有具体的型号和分项价格,最老火的就是这个了哟
本来他们发货单上都没有自动进样器的,安装人员来到了都还说我们没买那东西,我找设备部门要了合同来他们才跟销售联系,又才补发的自动进样器,结果就发了个10A的来
还好,他们给发来的是个10AP制备型的,所以当时没装,安装就先停着了
我这几天看说明书发现,我们的网络化控制器是20A LITE的,不能连接10A系列的自动进样器,而且我们的LC-20是买的GPC,SIL 20可以另接一个自动进样器用的GPC组件,而SIL 10的貌似不能装上这东西。
正在跟销售接触,争取换一个SIL 20的进样器!
