气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/01/11
保留时间却相差0.21min, 似乎有点大。加标保留时间能对上吗?
forth
第2楼2017/01/11
0.21分钟有点多,也有可能是其他异构体,比如菲
PAEs
第3楼2017/01/11
为啥相差能这么大呢?
xiyangkanyu
第4楼2017/01/11
写错了,应该是和菲相差0.21min,像这种的不知道怎么去判定,除了保留时间,其它的都像,不知道你会怎么去判定它?
第5楼2017/01/11
没有加标呢,不好意思,应该是和菲相差0.21min,如果像这种的不加标的情况下,你会怎么处理呢?
第6楼2017/01/11
pshs,要不就是保留时间和标液对上,但出峰离子有偏差,要不出峰离子对上,保留时间有偏差,不知道你有没有遇到
BGYQ
第7楼2017/01/11
质谱相似,保留时间出现偏差,排除基体干扰因素,很可能是目标物的同分异构体。建议通过加标或修改程序升温或条件允许更换色谱柱如DB-35ms(30米)来进一步确证。对于玩具测试PAH项目,有些样品基体干扰非常大,一般通过以上手段可以帮助定性。
第8楼2017/01/11
第9楼2017/01/13
谢谢你。
