气质联用(GCMS)
florius
第1楼2015/02/10
我们前不久也买了一瓶300ppm的24种混标,1ml。我这里是不分流进样,曲线浓度范围就低了好多,我的是0.3-4.5ug/ml,加了混合内标,线性还可以。只是我这样方法检出限就会很低,只好做样的时候增加定容体积,我是最后用5ml溶剂吸收的。
千层峰
第2楼2015/02/10
由于我这边客户最高限值是30mg/kg,,所以我配的最高浓度点没30那么高。。
小鱼625
第3楼2015/02/10
根据不同的方法及检出限配制不同浓度梯度的曲线。,GC-MS 完全可以达到要求。
ruan651209
第4楼2015/02/10
后面几个组份灵敏度降得明显,传输线温度多少?
第5楼2015/02/11
我的0.6ppm标液tic谱图,不分流进样,全扫描,内标1ppm
第6楼2015/02/11
信号响应值很不错。GC-MS完全可以满足要求。因为我需要关注的是5ppm,20ppm,30ppm,所以配制的浓度比较大。后面的看起来响应值比较小,其实相对于内标来说,信号还是不错的。
第7楼2015/02/11
D萘D蒽,只能算假内标。
第8楼2015/02/11
传输线温度270度,那什么算是真内标呢?
第9楼2015/02/11
是否用苯胺D8比较好?CAS :92890-63-6
第10楼2015/02/11
这三个内标是GB17592上规定的,可能大家就这样用了
