中环科仪
第5楼2017/02/14
CH-6000型全自动智能蒸馏仪
设备应符合现代化实验室要求智能自动化,整个过程无需人员值守,微电脑控制,操作简单,节水节电,应具备精确控温、自动蒸馏、循环冷凝、防倒吸、防爆沸、智能终点控制、冷凝管路在线清洗等功能。适用于样品中的挥发酚、氰化物、氨氮、COD等项目进行蒸馏消解处理。
技术要求:
1.要求5寸彩色按键和旋钮双重操作模式,菜单指令全屏显示,操作简洁;
2.热源要求远红外辐射加热,热转换效率高,精确控温,均匀受热,不易爆沸、耐腐蚀;
3.模具化高纯铝型材可转换加热碗体,受热均匀。同时可适应100-500毫升不同体积规格的烧杯任意转换,满足不同样品量的蒸馏工作;
4.蒸馏单元数量不少于六联,可单孔单控,一次完成六组以上样品蒸馏,且加热温度与时间均可自由设定;
5.冷却水源密闭循环,压缩机制冷,要求在炎热的夏季也无需外接自来水,满足不同工况下冷凝工作,真正意义上的内循环冷却系统;
6.蒸馏量(终点)要求采用进口数字光纤液位传感器实时侦测,蒸馏量可调,达到设定位置仪器自动切断加热电源,具备智能语音及声光报警提示;
7.具备馏出液防倒吸功能,避免蒸馏结束温降馏出液倒吸入蒸馏瓶,确保劳动成果不损失;
8.符合环保节能操作模式,仪器可自动侦测实验室温湿度大气压状态,根据不同的状态自动调节加热功率,恒定蒸馏速度,提高检测精度;
9.蒸馏量和接收瓶规格可任意设定选择,满足不同项目前处理需求的馏出液量和容器规格;
10.要求冷凝管路具备在线清洗功能,无需一线人员手工清洗;
11.具备冷却水反吹功能,蒸馏结束,自动将冷却水反吹至冷却水箱,避免冷凝瓶拆卸过程中冷却水的损耗(需提供证明材料);
12.智能化操作,一机多用,可升级配套COD消解模块,完成样品回流消解处理(需提供证明材料)。
参数要求:
1温度控制:室温至320℃(可单孔任调)
2时间控制:0-180min(可单孔任调)
3加热单元:不少于6联?
4烧瓶体积:500mL或其他
5功????率:六联总功率2200W(单孔350W可调)
6升温沸腾时间:10min内
7蒸馏量控制:数字光纤液位侦测
8蒸馏量设定:10-250mL可调
9蒸馏量精度:?1mL
10接收瓶规格:任意规格容量瓶或比色管
您需要可以联系我 13811295043
