岛津2014C FID检测器端接了死堵后,基线仍然不稳,黑呀呀一片,没有拆过检测器,如何能不拆下来就能清理一下
气相色谱(GC)
  • 岛津2014C FID检测器端接了死堵后,基线仍然不稳,黑呀呀一片,没有拆过检测器,如何能不拆下来就能清理一下
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • xiao-jin
    第1楼2017/02/11
    检测器温度升高,另外把氢气关闭再看看基线是否稳定。
  • m3084342
    第2楼2017/02/11
    嗯,试试,谢谢
    xiao-jin(xiao-jin)发表:检测器温度升高,另外把氢气关闭再看看基线是否稳定。
  • lsyecspc
    第3楼2017/02/11
    估计喷嘴污染太严重了,不拆怕是不行了,拆的时候注意不要把喷嘴碰坏了。
    第4楼2017/02/11
    喷嘴可以拆洗,有说明书。
  • m3084342
    第5楼2017/02/11
    不点火的时候,基线是正常的?,没有火不是检测电路问题的方法吗?
    m3084342(m3084342)发表:嗯,试试,谢谢
    第6楼2017/02/12
    FID检测器拆卸方便,可以自己拆来看看,记住拆的顺序。
  • 安平
    第7楼2017/02/12
    有图么?
    什么检测器?具体说说具体情况如何?
  • PAEs
    第8楼2017/02/13
    拆时记得摄像和拍照
  • 许之秦
    第9楼2017/02/14
    应助工程师
    最好上个图,然后看一下不点火时候的静态基线是什么情况
    第10楼2017/02/14
    也可以高温烘烤检测器,将柱子卸下,高温烘烤检测器几小时,看基线会不会降。
