分析化学
高卧东山
第1楼2006/11/24
什么是最好也谈不上,不过一般外标法是比较常用且方便的。但是外标法最大的问题就是要保证进样量准确,最好自动进样,定量环手动进样也可以
wsy18
第2楼2006/11/24
校正归一化法:推导:应用范围:当试样中各组分都能流出色谱柱,且在检测器上均有响应,各组分峰没有重叠时,可用此法。优点:简便、准确,当操作条件如进样量等变化时,对定量结果影响很小,该法适合于常量物质的定量。缺点:对该法的苛刻要求限制了它的使用。
第3楼2006/11/24
面积归一化法:若各组分的定量校正因子相近或相同,则上式可简化为:
第4楼2006/11/24
内标法(单点校正):推导:将一定量的纯物质作为内标物,加入到准确称量的试样中。适用范围:当只需测定试样中某几个组分,且试样中所有组分不能全部出峰时可用。优点:受操作条件的影响较小,定量结果较准确,使用上不象归一化法那样受到限制,此法适合于微量物质的分析。缺点:每次分析必须准确称量被测物和内标物,不适合于快速分析。
第5楼2006/11/24
内标标准曲线法(多点校正内标法):fi,sms/m为常数K,此时Ci%=K·(Ai/As),以Ci%对Ai/As作标准曲线。优点:不必测校正因子,消除了某些操作条件的影响,方法简便,适合液体试样的常规分析。
第6楼2006/11/24
外标法(标准曲线法):用于常规分析优点:操作简单,计算方便。缺点:结果的准确度取决于进样量的重现性和操作条件的稳定性。该法必须定量进样。
第7楼2006/11/24
单点校正:当被测试样中各组分的浓度变化范围不大时而用单点校正法。即配制一个与被测组分含量十分接近的标准溶液,定量进样,计算被测物的含量。
第8楼2006/11/24
各种方法都有自己的优缺点,应看分析的需要选择最简单合理的。
lenovο
第9楼2006/11/24
一般比较常用的是归一法和外标法,归一法方法简单,不需要标样,正因为没有标样,所以不太准确。外标法相对比较准确,但每一种样品需要一个标样才能定性、定量。外标法又分单点校正和多点校正,建议使用多点校正。单点校正假设曲线过原点,但往往曲线是不过原点的,所以建议采用样品浓度附近的标样进行多点校正。
sc11142003
第10楼2006/11/24
归一法和外标法
