气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2017/02/14
貌似是漏电造成的倒峰
寄居者
第2楼2017/02/14
谢谢~不过之前也有出现过,老化后进标样就好点,,有没有可能是柱效差的原因呢?
symmacros
第3楼2017/02/14
给你转到气相吧。
有雨的夜
第4楼2017/02/14
2.5 min前面的是什么?
zyl3367898
第5楼2017/02/14
色谱柱的石墨垫换成新的。
wazcq
第6楼2017/02/14
DDT 容易降解,进样口多少度?
第7楼2017/02/14
250度,柱子的升温程序最高温度是250度,柱温的最高温度会不会不够,我查了DDT的沸点好像是260度,,另外4-DDT有前沿峰,能用吗?这个是DB-5的柱子,感觉DB-1701的峰形更好,更适合啊
第8楼2017/02/14
溶剂峰
SidLee
第9楼2017/02/14
ECD倒峰现象比较普遍 一般是ECD污染造成的 我们多老化老化 会情况好一些
第10楼2017/02/14
把进样瓶设置为0,不进样,ECD的基线没有问题,,是不是就说明不是检测器的原因呢?
