气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/06/19
定性时认准定性和定量离子以及他们的比例一般不会有问题。
烽火
第2楼2012/06/19
看看材质是什么,比如说,一般PVC都含有Nap...
马克思的战友
第3楼2012/06/20
净化。...
xujianguang
第4楼2012/06/20
同意楼上 净化 我一般全扫一下确定保留时间和离子峰,然后通过SIM模式 来定量
ruan651209
第5楼2012/06/20
1 标准规定SIM模式,不存在定性离子的问题。如全扫,估计达不到0.2的限量。2 净化,回收率太烦个人以为,重在RT(加标确认)及半峰宽。
hyf271
第6楼2012/06/21
每个都打全扫,太麻烦也污染柱子吧?特别有些物质的浓度不是很高时,你们怎么判断的啊?我们一般测试的都是塑料样品。
第7楼2012/06/21
楼主还是上个图吧,好象大家讲岔了。
风风
第8楼2012/06/21
半峰宽?是指色谱半峰宽?难道不同PAHs的半峰宽很有特征性?可以用来定性?还是第一次听说
第9楼2012/06/21
因为楼主发贴,一般情形我是不说的。楼主说假阳,楼上认为假阳一定是PAH中的一组份?
第10楼2012/06/26
这两天有点忙,稍微有空我就发图片上来哦。谢谢大家!
