气相色谱测定有机氯农药质控
  • Insp_2caca353
    2019/11/07
气相色谱(GC)
  • 请问各位老师,气相色谱测定有机氯农药时用GB/T 14550-2003标准里面没有明确要做质控,请问如果我的曲线当天做的还要做加标吗?
  • hujiangtao
    第1楼2019/11/07
    曲线和加标质控没有直接联系
  • xiaogumd11
    第2楼2019/11/07
    质控点和加标是必须做的,现在的质控规范比2003年要求严格
  • 深蓝
    第3楼2019/11/07
    方法里面没有具体要求质控手段,但是我们实验室必做的:1,曲线中间点。2,样品加标。3,样品平行。4,实验室空白。
  • 通标小菜鸟
    第4楼2019/11/07
    质控有很多方式,曲线新做需要有一个曲线校核点作为曲线的质控,就是测一个曲线中间浓度点作为曲线校核,算其与理论值的相对偏差,一般偏差在20%内认为这条曲线合格。还有的质控样包括分析空白,分析平行以及基质加标和基质加标平行,严格要求的话每做一批次样品都需要全套质控
  • p3071652
    第5楼2019/11/07
    方法里没要求可以不用,实验室内部要求的话,你可以买个质控要,痕量分析最好有质控样
  • Insp_2caca353
    第6楼2019/11/07
    深蓝(mitsumi) 发表:方法里面没有具体要求质控手段,但是我们实验室必做的:1,曲线中间点。2,样品加标。3,样品平行。4,实验室空白
    空白加标可以吗?土壤加标很难做啊
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/11/07
    质控肯定要做,加标做方法的一定要,另外空白加标没啥用。
  • 深蓝
    第8楼2019/11/07
    空白加标不合适,最好是样品加标。
    Insp_2caca353(Insp_2caca353) 发表:
  • PAEs
    第9楼2019/11/07
    要做质控的
