定量方法中对峰宽的要求
气质联用(GCMS)
  • 如题。
    大家在GC-MS的SIM定量方法中,对峰宽有要求吗?一般要求峰宽在什么范围内?
    峰宽过大是否会影响定量的结果?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 風痕
    第1楼2017/02/16
    没有人考虑过这个问题吗?
  • florius
    第2楼2017/02/16
    你是说在定性识别峰时设置峰宽吗?定量设置时应该是不考虑峰宽的,毕竟只有峰面积和峰高两种定量模式。如果峰太宽可能是分析方法不合适,需要改变分析条件让峰正常
  • 風痕
    第3楼2017/02/16
    不是。就是定量方法,SIM扫描。有时会遇到峰很宽的情况,达到6秒,应该算是很宽了。但同一谱图上只有一个化合物有这种情况。不知道是什么原因造成的。
    florius(florius) 发表:你是说在定性识别峰时设置峰宽吗?定量设置时应该是不考虑峰宽的,毕竟只有峰面积和峰高两种定量模式。如果峰太宽可能是分析方法不合适,需要改变分析条件让峰正常
  • 風痕
    第5楼2017/02/16
    嗯 相当宽了。我把分流比放大了,峰宽减小了一半。不知道是不是跟化合物的特性有关系,一般改分流比不会有这么大的影响的。20:1的时候,响应不算高,但峰宽6S,峰都平顶了。
    泉泉(cwjwenwen) 发表:是有点宽了
  • 泉泉
    第6楼2017/02/16
    保留时间附近没有其他物质影响的话,其实峰宽关系也不大,毕竟咱是质谱呢
    風痕(yiwang520) 发表: 嗯 相当宽了。我把分流比放大了,峰宽减小了一半。不知道是不是跟化合物的特性有关系,一般改分流比不会有这么大的影响的。20:1的时候,响应不算高,但峰宽6S,峰都平顶了。
  • 有雨的夜
    第7楼2017/02/16
    不是很明白这里的”定量“,是说信号采集的时候吗?
  • symmacros
    第8楼2017/02/16
    请问这个峰宽在什么地方设定?
  • 風痕
    第9楼2017/02/16
    就是我做SIM方法的时候,某个化合物峰宽很宽,响应浓度都不高的情况下。一般正常峰应该也就两三秒吧。不过这个化合物前面正好是溶剂,离子也一样。也许是前面的溶剂对他有影响。
    有雨的夜(774234134)发表:不是很明白这里的”定量“,是说信号采集的时候吗?
  • 風痕
    第10楼2017/02/16
    不是设定的,就是跑出来的时候峰很宽,达到6秒,甚至平顶。但是浓度并不高的,响应也不高。
    symmacros(jimzhu)发表:请问这个峰宽在什么地方设定?
