内标不是同样的浓度吗,我觉得应该是你操作上的问题。
cl_811224 发表:用lc-ms/ms同时定量分析两个样品,按照结构相似的原则选择了一个内标,先把给药的样品做了,定了一个大概的范围之后今天开始做标曲,内标采用10ug/mL的浓度平行加入10uL到200uL血清中,结果做出一个奇怪的现象,标曲低浓度的点内标的面积狂小,只有几十到一百多,随着标曲浓度上升,内标的面积也慢慢上去了(不是操作引起的损失),高低浓度之间内标的峰面积差了2个数量级,但是除去内标以外加入的标准物质的量线性非常的好,能做到2个9,开始以为是操作误差,后来又做了两条标曲,都是同样的问题,郁闷了,请有经验的高手指导一下,谢谢了
