水质检测
郭景祎
第1楼2017/02/17
好像证书上有写,按照一个标准价的,就在后边那页,写的备注
邵东家
第2楼2017/02/17
我都是加1毫升或者2毫升
老兵
第3楼2017/02/17
建议用pH4.5的缓冲溶液稳定和用0.2%乙酸锌-乙酸钠溶液稀释至250ml。
第4楼2017/02/18
有用弱碱性水稀释的,也有用弱碱性水和乙酸锌乙酸钠溶液稀释的,没见过用你说的这种方法,标准上也没说,是你用的标液证书上这么说的吗?还是别的地方说的?
0级海风
第5楼2017/02/18
买回来溶液证书上就这么写的
第6楼2017/02/18
不需要用纯水那?
第7楼2017/02/18
谢谢,我试一试
第8楼2017/02/18
好的,
第9楼2017/02/18
配0.2%乙酸锌-乙酸钠溶液是必须用纯水配。
第10楼2017/02/18
最好还是按照证书上的方法
