栀子花开
第1楼2017/02/22
某文献内容:
GB/T575014-2006采用亚甲基蓝分光光度法和二氮杂菲萃取分光光度法。萃取法对检验人员的操作技术要求很高,而且由于润滑剂凡士林能被氯仿溶解导致所用分液漏斗极容易漏,对检测结果有很大的影响。本法对二氮杂菲萃取分光光度法进行了改进,结果较为满意。
112?操作方法
11211?取水样100ml,置于250ml容量瓶中,另取相同容量瓶8只,各加入50ml纯水,再分别加入DBS标准溶液0、0.25、0.5、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0ml,各加纯水至100ml。11212?于水样及标准溶液中各加2ml二氮杂菲溶液、10ml缓冲溶液、1.0ml盐酸羟胺-亚铁溶液和10ml氯仿(每加入一种试剂均需摇匀),于混匀器上振荡萃取2min,转移至分液漏斗中静置分层,在分液漏斗颈部塞少许脱脂棉,将氯仿放入10ml干燥比色管中,供测定。
11213?于510nm波长,用3cm比色皿,以三氯甲烷为参比,测定样品及标准系列的吸光度,绘制工作曲线,查出样品管中阴离子合成洗涤剂的质量并计算结果。
