气相色谱(GC)
云中漫步
第1楼2006/11/24
火焰离子化检测器(FID)是以氢气和空气燃烧的火焰作为能源,利用含碳有机化合物在火焰中燃烧产生离子,在外电场的作用下,是离子形成离子流,根据离子流产生的电信号强度,检测被色谱柱分离出的组分。极化电压 是 驱动离子运动的。
siyuan_gc
第2楼2006/11/24
谢回复,但兄弟回复的和我问的有点差异阿我问的是极化电压为何有+,-区分(双FID检测器,一个极化电压用+,另一个用-,可否都用+或都用-);不是问极化电压的作用哦,望解答!谢谢!
安平
第3楼2006/11/25
检测器两个收集极,加相反电源,信号相反,双路使用时可以互为补偿。程序升温时基线漂移较小。
idk-o-28
第4楼2008/03/05
极化电压太(+),基线噪音会很大,而太(-)则有一些小峰不能检测到,所以要调整极化电压从(-)刚好到(+)的位置.不知道这样回答你明白没有?
美食城
第5楼2008/03/06
两个FID检测器的收集极如果都使用相同的极性在色谱图上出的峰都在一个方向就分不出峰和进样器的对应关系,也就不知道那一个峰是哪一个样品的了,定性问题就乱了。如果一个收集极是正另一个是负出出峰方向相反,就不乱了。所以从这个角度来看,必须一正一负。
