原子荧光汞灯的问题
  • xplg235689
    2017/02/20
原子荧光光谱(AFS)
  • 最近用原子荧光做汞,发现汞灯的的亮度特别低,而且通电半小时才会亮,为什么会这样?还有如果汞灯不用的话,寿命是不是也会降低?
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • skytoboo
    第1楼2017/02/20
    如果不亮,直接通电,然后用A4纸摩擦 一会就会亮了
  • lingyi509
    第2楼2017/02/23
    新的汞灯一般不会出现这种情况,时间长了或气温偏低时,汞灯会出现不亮的情况,汞灯不亮时需要起辉,用静电进行起辉就好。
  • xplg235689
    第3楼2017/02/23
    好的,多谢两位,已经解决了,就是因为需要启辉
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:反馈
  • wangjunyu
    第4楼2017/02/25
    应助工程师
    汞灯的起辉差一些,你可以使用海绵摩擦灯外壁产生静电灯点亮或者直接用点火机拆下来的点火器来激发。
  • 李三疯
    第5楼2017/02/28
    开机前多开下空调,要是还不能直接点着汞灯就备一个点火器激发一下了,就是点煤气炉的那种,土杂店都有卖很便宜的
