ARL3460负高压模块问题
直读光谱
  • 先上图了,公司的光谱仪在一次突然停电后,重新开机就成了这样,1000V跟100V的高压上不去,该怎么处理呢,求大家指导!!
  • qsk_sodi
    第2楼2017/02/20
    负高压损坏了,维修请站内
  • wccd
    第3楼2017/02/21
    可以先检查一下进负高压电源的24V直流电源是否正常?24V正常后才能判断负高压是否正常。
    另外还有哪里异常导致自动保护切断负高压了。
  • hsz123456
    第4楼2017/02/21
    将仪器按顺序关闭重按顺序新起动仪器看否正常工作?如果故障没有解决,那仪器就有问题了。
  • dfgj
    第5楼2017/02/22
    说的很清楚,要有基础可以自己先查一下,注意安全
    wccd(wccd)发表:可以先检查一下进负高压电源的24V直流电源是否正常?24V正常后才能判断负高压是否正常。
  • 孬子
    第6楼2017/02/26
    ARL修改过副高压电源的设计,虽然外观是一样的,但电路板思路不一样,记得一个是24去变压的,一个好像是220V去变压的,有一个多了一个开关电源。
    当初修副高压电源的时候,工程师无意中说出来的,我也对比过不同年代生产的两块板子,大概看了下,明显新生产的要空旷很多。
    wccd(wccd) 发表:可以先检查一下进负高压电源的24V直流电源是否正常?24V正常后才能判断负高压是否正常。
  • 孬子
    第7楼2017/02/26
    3460突然停电容易烧伏高压电源,梅雨天气容易让辅助电极出问题。
  • wccd
    第8楼2017/03/11
    ARL直读光谱改进后的负高压电源,省去了内部独立的220VAC转24VDC开关电源,由外部的24V直流电源直接驱动,维修上更加简便一些了。
    孬子(v2839974) 发表: ARL修改过副高压电源的设计,虽然外观是一样的,但电路板思路不一样,记得一个是24去变压的,一个好像是220V去变压的,有一个多了一个开关电源。
  • nanjig313
    第9楼2017/08/15
    一块这样的负高压板多少钱?先前像上面一样不正常,重新启动后,就正常了,分析一段时间又这样了,是要更换板子吗?
  • wccd
    第10楼2017/08/20
    一块负高压板的确不便宜,能自行修复最好,可以省不少钱。可参考这个看看:http://bbs.instrument.com.cn/topic/3496350
    nanjig313(nanjig313) 发表:一块这样的负高压板多少钱?先前像上面一样不正常,重新启动后,就正常了,分析一段时间又这样了,是要更换板子吗?
